- Gracias recibidas: 5
- Carburación y encendido
- ayuda con bujias, cables y bobina
- Naitsirc
7 años 6 meses antes - 7 años 6 meses antes #20274
por Naitsirc
Cristian Barrera
Niva del 94 (en restauración)
Chile - Santiago
ayuda con bujias, cables y bobina Publicado por Naitsirc
hola estimados, dentro de esta semana que viene voy a mandar a hacer una mantencion a el motor de partida o burro y al alternador y aparte le voy a comprar los cables de bujias, bujias de platino o iridio y quiero ver la posibilidad de poner una bobina de alta o de mayor voltaje que la que trae...pero no se de cuanto voltaje es la que trae.
que me sugieren usted en cuanto al tema de los cables, bujias y bobina.
1- de cuanto mas puede ser la bobina en relacion a la original ??
2- que da mejor resultado? bujias de platino o iridium ?
3- si le pongo una bobina de mayor voltaje y unas de los dos bujias, cual deberia ser el ancho y material de los cables ?
muchas gracias.
muchas gracias.
Cristian Barrera
Chile - Santiago
Última Edición: 7 años 6 meses antes por Naitsirc.
- ferg1976
- Gracias recibidas: 102
7 años 5 meses antes #20413
por ferg1976
Respuesta de ferg1976 sobre el tema ayuda con bujias, cables y bobina
Hola Naitsirc.. si reemplazas la bobina le podrias preguntar a un electricista cual ponerle, te podria decir, una bobina de competicion bosch roja por nombrar una, pero hay que ver si incrementar el voltaje de la bobina no te jode nada del encendido, sobre las bujias no tengo idea y sobre los cables, le podes poner unos de competición, van a ser mejores que los comunes y no hay forma que te embromen ningun componente....
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-6148436...v-encelectronico-_JM
aca tenes un ejemplo de una bobina de ignición bastante poderosa...
Otra...bastante mejor que la bosch.
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-6149557...001-envio-gratis-_JM
Cables de ignicion; yo tengo uno de estos,,no recuerdo cual.jaja
www.ferrazzi.com.ar/automotriz-competicion.html
Espero haberte sido util...sludos
El siguiente usuario dijo gracias: gherbesi, Naitsirc
7 años 5 meses antes #20419
Respuesta de olimpo88 sobre el tema ayuda con bujias, cables y bobina
OJO con los ferrazzi yo los compre, son excelentes pero el cable del medio que va a la bobina, tiene una medida muy justa, pedí que te lo armen con 5 cm más.
El siguiente usuario dijo gracias: Naitsirc
- Daniel PA
7 años 5 meses antes #20423
por Daniel PA
Respuesta de Daniel PA sobre el tema ayuda con bujias, cables y bobina
la bobina que sea apta para el encendido que tenes,ya sea platino o electronico
Tiempo de carga de la página: 0.651 segundos
