- Carburación y encendido
- Mezcladores GNC para niva
Por otro lado conocer que es lo que los hace mejores.
Este es el que tengo actualmente
MEZCLADOR., este dispositivo es el "carburador" del gas. Se encarga de mezclar correctamente gas con aire, y realizar la depresión o succión en el equipo (reductor) de gnc. Su depresión debe ser lineal, para que la entrega de gas también lo sea. De esta forma se elimina el avance adicional (totalmente innecesario) y no se perjudica el motor, con mezclas pobres en algún momento (un mal mezclador puede desencadenar en mezclas alineales; en ralenti rico, a medios gases pobre, y super rica en alta, terminando con la vida util del motor) En algunos motores carburados, la función del mezclador antes era realizada por PICOS INYECTORES, los cuales se colocaban perforando el cuerpo del carburador, algo hoy en desuso en vista del detrimento producido por éstos a la entrada de aire, que los mezcladores propiamente dichos minimizan.
- Gracias recibidas: 288
Pero luego del cambio del motor, no funcionaba bien a gas, asi que le saque 6 o 7 mm todo alrededor de la abertura central...
ra_calderon@hotmail.com
es erroneo, ya que el avance de encedido no tiene que ver con esto, sino simplemente con la velocidad de frente de llama que posee el gas, mas alla que cambiando la riqueza de mezcla es pocible variar esa velocidad un poco, no es posible tener una buena puesta a punto que sirva para los dos combustibles (nafta y gas).De esta forma se elimina el avance adicional (totalmente innecesario)
En cuanto a los mejores mezcladores son los que tienen forma de tobera y distribuyen el gas en todo su contorno. El tamaño del mismo esta dado por la cilindrada del motor y el rango de rpm que funciona el mismo. Pero para poner uno de estos en la niva hay que cambiar el filtro de aire.
Con los mezcladores que mostras vos o Raúl se logra una regulación de compromiso y perjudica bastante el andar a nafta. Te aclaro que si con mezclador o sin él, la niva anda igual a nafta, es porque hay algo mal regulado.
- Daniel PA
¿Alguno tiene experiencia con este mezclador?
Esto me contestaron:
Estimado Raúl
El valor del mezclador solicitado cuya foto de instalacion adjutnamos es de 390$ mas gastos de envío ( si cambia el carburador y portafiltro de aire el mezclador seria otro modelo )
Se lo podemos enviar con flete pago en destino a retirar en la terminal, es mas rápido y mas económico para el cliente.
Con respecto asi es compatible 1.6 y 1.7 si, siempre que tengas el carburador doble boca.
Mi experiencia es bueno porque no perforas el carburador para el GNC.
El rendimiento es el mismo. Si esta BIen regulado.
