varado en Sierra Grande 7 años 6 meses antes #2115
  • Gracias recibidas: 953
No son 2 mm...
Son solo 0,2 mm !!!
Fijate en una regla cuanto es 1 mm y divídelo por 5.
varado en Sierra Grande 7 años 6 meses antes #2116
  • Gracias recibidas: 1085
Bueno me confundí, te cuento que aunque no lo creas soy técnico electromecánico y se usar un calibre, te sorprendí con ese dato!
Hice mi secundaria en una escuela industrial, aunque siempre preferí la electrónica a la fuerza me toco aprender algo de mecánica.
Última Edición: por olimpo88.
varado en Sierra Grande 7 años 6 meses antes #2121
Hola Leandro, cuanto mas leo este tema mas me recuerda a lo que le tengo que hacer al mio, como no tengo apuro voy a comprar los repuestos afuera, pero a la rectificadora yo se lo voy a pedir enchavetado o sea que ellos se hagan cargo de rectificar, conseguir los repuestos y armar asi te lo dan con garantia, aparte se aseguran de las medidas porque si te mandan equivocados los pistones perdes tiempo y algo de dinero, lo mismo con los cojinetes a veces no coinciden la medida de biela y bancada ( por ahi hay que poner cojinetes de biela 0,40 y bancada 0,20 depende del desgaste de cada uno, mas si se giro el de biela) saludos y seguiremos con los comentarios
Siempre arriba de una NIVA
varado en Sierra Grande 7 años 6 meses antes #2122
En mi caso los coginetes y bancada los pone la rectificadora por la misma razón que estas explicando
varado en Sierra Grande 7 años 6 meses antes #2125
Estimados, ando un poco complicado con los tiempos, pero no puedo dejar pasar esto, por favor lean los manuales, lada da dos medidas de rectificación de los cilindros y cuatro para el cigüeñal, el cilindro es 79,4 y 79,8 no existe 79,6, y lo normal es que sea +0,25 mm o en 0,010pulgadas ; +0,50 mm o 0,020 pulgadas; +0,75 mm o 0,030 pulgadas y +1 o 0,040 pulgadas, pero en este caso solamente permiten +0,4 mm y +0,8 mm.
varado en Sierra Grande 7 años 6 meses antes #2126
Gracias por la aclaración, entonces la estoy rectificando a la medida mas grande que existe, ayer llame al mecánico porque yo pensaba "si me vuelve a pasar tengo que tirar el motor" y me explicó que después se le cambian las camisas y vuelve a la medida estándar. :)
De a poco voy aprendiendo, el mecánico me dijo que antes de dejarme el auto me va a dar un curso rápido de mecánica, por si me quedo en los caminos a la playa.
Tiempo de carga de la página: 0.132 segundos
