- Carburación y encendido
- Siguen los problemas, se para el auto
10 años 8 meses antes - 10 años 7 meses antes #947
Siguen los problemas, se para el auto Publicado por olimpo88
Bueno después de una larga seguidilla de problemas con el auto, ahora tengo otro más.
Hoy fui a cenar a la casa de mi suegro, todo perfecto la batería ya no se descarga. El estéreo metía ruido del motor, por lo cual pele el cable pensando que había quedado mal la masa pero nada, seguía igual, volví a armar el tablero y lo deje...
Mientras estaba tirado dentro del auto mirando los cables tenia el capot abierto y andaba el abuelo de novia dando vueltas... No se si habrá tocado algo...
Enciendo el auto lo dejo en marcha y a los 3 min se para, intento arranca y no hay caso.
Espero 10 min, enciende de una, lo dejo en marcha y a los 3 min se para, intento arranca y no hay caso.
Espero 10 min, enciende de una, salgo a andar, a las 5 cuadras empieza a dar tirones como si se quedara sin gas se va quedando sin fuerza, lo pase a nafta. Y así llegue a casa y quedo estacionado.
Última Edición: 10 años 7 meses antes por olimpo88. Razón: modificar titulo
- federi
- Gracias recibidas: 30
10 años 8 meses antes #948
por federi
Respuesta de federi sobre el tema Siguen los problemas se para el auto
Si volves a esperar vuelve a arrancar sin problemas? Puede ser la bobina fíjate que todo este bien ajustado
10 años 8 meses antes #949
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Siguen los problemas se para el auto
Si esperaba arrancaba, volvió a salir con en auto hice 20 cuadras y se quedó. Lo deje "tirado" mañana lo llevó al mecánico. Igual explicame que tiene que ver la bobina porque no se mucho de mecánica. Hoy vi que tiene arranque transistorizado. La bobina por lo que entiendo envía la chispa al distribuidor y de ahí a la bujía, será que la bobina se calienta o algo así y deja de mandar la chispa?
- federi
10 años 8 meses antes #950
por federi
la bobina de ignicion cuando entra en corto se calienta y el auto se para, se enfria y aranca otra vez.
10 años 8 meses antes #951
Gracias federi, en la semana trabado de 8 a 22. Mañana lo iba a llevar al mecánico, pero me da turno para dentro de 2 semanas, por lo que me decís mejor lo llevó a un electricista.
- Argos21
- Gracias recibidas: 54
10 años 7 meses antes - 10 años 7 meses antes #952
por Argos21
Respuesta de Argos21 sobre el tema Siguen los problemas se para el auto
Olimpo como te dije en un mensaje anterior. Uno de los problemas q siempre pasa es q nunca le cambian bobina a las nivas y sobre todo cuando estas son de los 80's y 90's sta bien q las nivas aguanten todo pero no exageren.
El problema podria estar en la regulacion del gas, pero si tienes q esperar a q enfrie pues la bobina seria lo mas preciso.
Ahora podria ser la bobina del gas pero es raro q se malogre. Igual revisalo.
X ultimo saca las bujias y revisalas. Tienen q estar secas y si tienen mucho tiempo cambialas x unas boch o Denso ambas muy buenas y si consigues las q tienen punta de iridium seria exelente.
Saludos y nos cuentas.
Última Edición: 10 años 7 meses antes por Argos21.
Tiempo de carga de la página: 0.279 segundos
