9 años 7 meses antes #5003 por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Cambiar el motor de la ventilación
Si funciona una sola velocidad y la tecla tiene además de apagado, dos posiciones y funciona una sola velocidad, debería haber algo mal por que viene una resistencia en serie para la velocidad lenta, ubicada en el interior del aparato.
9 años 7 meses antes #5005 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Cambiar el motor de la ventilación
madariaga escribió: Si funciona una sola velocidad y la tecla tiene además de apagado, dos posiciones y funciona una sola velocidad, debería haber algo mal por que viene una resistencia en serie para la velocidad lenta, ubicada en el interior del aparato.
Es como dice carlos, el motor funciona en una sola velocidad, solo que la velocidad "lenta" es po una resistencia que tiene afuera, cuando pasa corriente por ahí gira mas lento, en la velocidad rápida la corriente va directo a la motor y por eso gira mas rápido.
9 años 7 meses antes #5008 por ferg1976
Respuesta de ferg1976 sobre el tema Cambiar el motor de la ventilación
ok..gracias, entonces ni me preocupo, ya que mi intención era que gire mas rapido..jaja
9 años 7 meses antes #5011 por madariaga
Hola ferg1976: Consideraste la posibilidad de que funcione solamente a baja velocidad?
Debieras escuchar en una Niva uno que funcione en las dos velocidades y podrías determinar en que velocidad funciona el tuyo.
De seguro que con una limpieza y un poquito de WD40 va a andar mejor y de paso seguro que verías el problema por el cual funciona una sola velocidad y que puede ser una coneccion desoldada o la resistencia cortada por vibración.
9 años 7 meses antes #5025 por ferg1976
La verdad que no considere esa posibilidad.jaja cuando este en presencia de otra niva chusmeo que onda.
9 años 6 meses antes #5441 por error_dll
Respuesta de error_dll sobre el tema Cambiar el motor de la ventilación
Bueno me llego el motor de la calefacción así que a seguir el Tutorial.
Gracias
Moderadores: sergiorivjrgomez
Tiempo de carga de la página: 0.714 segundos
