9 años 6 meses antes #5463 por Bruntter
Respuesta de Bruntter sobre el tema Cambiar el motor de la ventilación
En mi caso hace unos días me dejo de funcionar la velocidad alta del ventilador, o sea que descarto la posibilidad de que se me haya roto la resistencia de la velocidad baja?.
9 años 6 meses antes #5465 por error_dll
Respuesta de error_dll sobre el tema Cambiar el motor de la ventilación
Bruntter, con respecto a tu problema muy probablemente sea el interruptor. A mi me pasa que la velocidad alta no anda bien o se apaga pero moviendo el interruptor se acomoda, ahora cuando cambie el motor ya voy a ver que le pasa al interruptor y si tiene algún arreglo posible ya lo posteo.
9 años 6 meses antes #5466 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Cambiar el motor de la ventilación
Si solo te funciona la velocidad baja, seguramente se desconecto algún cable o se rompió la llave. El ventilador solo tiene 1 velocidad, osea que anda o no anda. Ya con que te ande alguna de las 2 velocidades podes descartas que el motor este dañado.
9 años 6 meses antes #5468 por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Cambiar el motor de la ventilación
olimpo88 escribió: El ventilador solo tiene 1 velocidad, osea que anda o no anda. Ya con que te ande alguna de las 2 velocidades podes descartas que el motor este dañado.
Para tratar de que se entienda un poco mejor 88, yo diría que el motor funciona a una sola velocidad si es que no le meten una resistencia en serie en el circuito haciendo que funcione a una velocidad menor, claro.
A través de la tecla la corriente o va directamente al motor o pasa por la resistencia lográndose dos velocidades "de funcionamiento" del motor.
9 años 4 meses antes #6939 por error_dll
Bueno como comentaba en otro post, el fin de semana le dedique unas horas a la niva.
Y bueno cambie el ventilador de la calefacción. Ya que estaba le puse un burlete de espuma-polifón en todas sus juntas de manera que quede mas hermético y cumpla mejor su función.
La verdad que es otra cosa. :)
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, madariaga, ramondorrego, mrocamora
9 años 4 meses antes #6950 por olimpo88
Muy bueno Santiago, ahora no tienen razones para no animarse.
Moderadores: sergiorivjrgomez
Tiempo de carga de la página: 0.652 segundos
