Se devuelve el agua al deposito
4 años 7 meses antes #30715 por TheNiva345
Se devuelve el agua al deposito Publicado por TheNiva345
Hola buenas tengo un niva del 96 se le cambio todo el sistema de refrigeración (como la bomba de agua, radiador, mangueras) se le iso una adaptación con el radiador por que en chile no llega el radiador amplio y se le coloco el de un 2106 para motor 1600 y funciona pero se iso una prueba en autopista y se subio la temperatura casi 130 y al andar en carretera baja la temperatura a 90 y cuando fui a abrir el capo se me devolvió parte del agua del radiador al depósito y al andar en la carretera bajo el nivel a que se debe faltara purgar el sistema?
En la imagen es lo que subio el nivel en la salida de la autopista
4 años 7 meses antes - 4 años 7 meses antes #30716 por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Se devuelve el agua al deposito
Hola Theniva345:
Cuando decís: "se cambió todo el sistema de refrigeración" ¿esto incluyó al termostato?
Te sugiero que te presentes contándonos algo tuyo.
Moderadores: sergiorivjrgomez
Tiempo de carga de la página: 0.362 segundos
