TEMPERATURA,AYUDA,OPINIONES 2 años 2 meses antes #29806
BUENOS DIAS, CONSULTA HACE TIEMPO QUIERO SOLUCIONARLE A MI LADA ALGUN PROBLEMA DE TEMPERATURA QUE TIENE. CUANDO ANDA EN LA ARENA UN TIEMPO PROLONGADO, O HACE MUCHO CALOR EN CIUDAD CON TRANSITO, LA TEMPERATURA PASA DE LOS 90 GRADOS. LO REVISE POR TODOS LADOS RADIADOR, MANGUERAS, (TERMOSTATO ESTA VACIO) Y HASTA UN MECANICO VERIFICO Y ME DIJO QUE NO ES NI LA TAPA NI LA JUNTA.
CONSULTA? LE AGREGO UN ELECTRO VENTILADOR? LE CONSIGO EL TERMOSTATO? O AMBAS COSAS.?
TEMPERATURA,AYUDA,OPINIONES 2 años 2 meses antes #29807
  • Gracias recibidas: 943
Si le falta el termostato, ese es un problema por que debe tenerlo para que circule correctamente el agua y cumpla su función de enfriamiento.
TEMPERATURA,AYUDA,OPINIONES 2 años 2 meses antes #29808
Hola German, es normal que se la temperatura en esas situaciones, mientras no hierva y te tire el agua, no hay problema, con el termostato lo que lograras es que llegue a los 90 mas rapido. En arena haciendo fuerza y baja velocidad y si tenes viento de atras es probable que tengas que parar por sobrecalentamiento, esto tambien es normal. Con un electro podes ayudar a que se mantenga mas estable, ya que con el sistema original, el caudal de aire que circula por efecto del ventilador depende de las rpm del motor, entonces si estas en un atasco en general estas a baja RPM, lo que no ayuda a mantener la temperatura.
TEMPERATURA,AYUDA,OPINIONES 2 años 2 meses antes #29810
perfecto !! gracias por ser tan atentos. con respecto a mi LADA NIVA HACE YA 6 AÑOS QUE LO TENGO ANDA TODOS LOS DIAS COMPRE UNA NISSAN PATHFINDER 1995 2.4. CON GNC PERO AL LADA NO LO VENDI NI LO VENDERE SE GANO QUE LO TENGA PARA TODA LA VIDA
TEMPERATURA,AYUDA,OPINIONES 2 años 2 meses antes #29814
NIVEROS QUERIA DECIRLES!! QUE EL PROBLEMA DE LA TEMPERATURA ALTA SE SOLUCIONO COLOCANDOLE EL TERMOSTATO. QUEDO IMPECABLE Y YALO EXIGI A EL MAXIMO Y NINGUN PROBLEMA DE TEMPERATURA!!! MUCHAS GRACIAS POR SUS CONSEJOS.
TEMPERATURA,AYUDA,OPINIONES 2 años 2 meses antes #29816
madariaga escribió: Si le falta el termostato, ese es un problema por que debe tenerlo para que circule correctamente el agua y cumpla su función de enfriamiento.
Moderadores: jrgomezsergioriv
Tiempo de carga de la página: 0.193 segundos
