- Gracias recibidas: 5
- Calefacción y Refrigeración
- Pasa de los 90° la temperatura de mi niva 92
- gamoralesp
- davidhc
- Gracias recibidas: 0
derrama un poco ya cambie el termostato pero sigue igual x ahi le q puede ser la bomba de agua
quisiera saber si alguien sabe la solucion al problema, les agradezco de antemano.
Mi niva es del 2003 (1.7i)
davidhc escribió: Hola a todos lo niveros, tengo el mismo problema al apagar mi niva el agua del deposito burbujea y
En esa niva lo normal es que esté en los 100°, los 90° es para la niva 1600. Igualmente si la temperatura sigue aumentando sospechá de la junta soplada, revisá que no tenga agua en el aceite ni aceite en el agua.
- Momester
- Gracias recibidas: 2
gamoralesp escribió: Hola Sergioriv si aun con el electro encendido sube la temperatura dura mas en pasar de los 90° pero igual lo hace. Una pregunta yo recientemente le hice mantenimiento a la distribución cambie tapa, platino en fin. Sera que me quedo fuera de tiempo y por eso me recalienta seguí los paso de una publicación de niveros de Venezuela pero no se, en base a su experiencia le paso esto antes es posible que esto sea una causa para que caliente. Respecto a la bomba como dije la compre completa no me fije eso de la separación entre la carcasa y el impeler. Espero su respuesta.
El problema es con el vehículo andando o sólo parado?
Puede ser q te allá quedado atrasado ( fuera de tiempo el distribuidor) y eso genera q caliente más . tendrías q revisarlo con una lámpara (no recuerdo el nombre) de puesta a punto... O te das cuenta si andando perdió reacción....
También lo del tema de la la luz de la impeller y la carcasa...
Purga bien el circuito...
La tapa del radiador que no esté rota
Con el electro manual tendría q bajar la temperatura, si o si.... Una ves q vuelva a su funcionamiento normal, le buscas la vuelta a q ande con el bulbo...
La Rustica
- davidhc
de quisio es q el deposito del agua burbuje y bote un poco de agua cada vez q el vehiculo despues
de recorrer un rato y lo apago pase lo mismo no entiendo el motivo, termostato se cambio y radiador
se dio mantenimiento, estuve leyeendo en el foro q al cambiar la bomba de agua el impulsador con respecto
a la carcasa debe tener una separacion maxmo de 1,3 mm y hay casos q llega a 4 mm y esto hace q la
temperatura suba mas de lo normal puede q este sea mi caso lo estoy x revisar
- Daniel1969
- Gracias recibidas: 18
Baja el nivel del agua. Pero el aceite no presenta agua.
Niva 1.7 Verde, NAFTA
