¿Cuáles son las 3 leyes de Murphy y sus agregados?
2 años 6 días antes - 2 años 6 días antes #33254
por madariaga
Básicamente las "Leyes de Murphy" se pueden resumir en los siguientes corolarios:
1-Si algo puede salir mal, saldrá mal.
2-Todo lleva más tiempo del que usted piensa.
3-Si existe la posibilidad de que varias cosas vayan mal, la que cause más perjuicios será la única que vaya mal.
¿Quien fué Murphy?
Edward Aloysius Murphy, nació en la zona del canal de Panamá (11 de enero de 1918 - 17 de julio de 1990) fue un ingeniero aeroespacial estadounidense. Murphy trabajó en sistemas de seguridad críticos y es conocido por la homónima Ley de Murphy, que declara que "Si hay varias maneras de hacer una tarea, y uno de estos caminos conduce al desastre, entonces alguien utilizará ese camino". Esto no debe ser confundido con la ley de Finagle (Algo que pueda ir mal, irá mal en el peor momento posible).
Tip:
"Sin embargo, la formula más conocida de esta ley («Lo que pueda salir mal, saldrá mal») nunca fue pronunciada por Edward Murphy. Se trata, en realidad, de una frase que fue popularizada por el escritor de ciencia ficción Larry Niven, gracias a varias historias sobre mineros de asteroides que tenían una religión y cultura que incluían el miedo y la adoración del dios Finagle y su profeta demente Murphy. En estas historias la frase es la Ley de Finagle de los Negativos Dinámicos."
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Murphy
Las mejores TOP 100 Leyes adicionadas a las de Murphy
Cada idea revolucionaria provoca tres etapas: "es imposible asi que no me hagas perder el tiempo"; "es posible, pero no vale la pena el esfuerzo" y "Siempre dije que era una buena idea, pero ya es tarde".
Cada profesor parte del supuesto de que no tienes nada más que hacer que estudiar SU materia.
Cada solución genera nuevos problemas.
Con frecuencia no se encuentra lo que se está buscando, pero mientras lo buscas encontraras cosas que necesitaste tiempo atrás y que fue imposible encontrar.
Cualquier esfuerzo por agarrar un objeto en caída causará más destrucción que si dejamos que el objeto caiga naturalmente.
Cualquiera que sea el fallo de un equipo, desaparecerá frente un técnico, volviendo a aparecer cuando este último se haya ido.
Cuando algo te salga mal, no le eches la culpa a Murphy, porque el trabajo te lo asignaron a vos y no a él.
Cuando alguien califica para un crédito bancario, es porque ya no lo necesita.
Cuando se habla de corrupción política, los verbos se utilizan siempre en pasado.
Cuando te acercas a la solucion de un problema siempre aparece algo que lo complica.
Cuando un trabajo está mal hecho, cualquier intento de mejorarlo lo empeora.
Cuanto más cuidadosamente se planee un trabajo, mayor será su confusión cuando se esté realizando.
Cuanto más desesperada sea tu llamada telefónica, más tiempo te pondrán en espera.
Cuanto más urgente sea el problema, más tiempo tomará el servicio.
Da igual por donde abras la caja de un medicamento. Siempre te molestará el prospecto.
El carril de al lado siempre va más rápido.
El presupuesto necesario es siempre el doble de lo previsto. El tiempo requerido es el triple.
El teléfono siempre sonara cuando termines de enjabonarte.
El trabajo en equipo es fundamental para compartir la culpa.
El virus que infecta a un equipo, sólo atacara a los archivos que no tienen respaldo.
En cualquier circuito electrónico, el componente de vida más corta será instalado en el lugar de más difícil acceso.
En cualquier formula, las variables varían menos que las constantes.
En el ciclismo, no importa donde vayas, siempre es cuesta arriba y contra el viento.
En el momento de cerrar el sobre, usted recordará algo que le faltaba anotar o adjuntar.
En el momento en que tu hijo, entusiasmado, abra el regalo que le compraste, veras claramente el cartel "Pilas NO incluidas".
En la guerra, el enemigo ataca en dos ocasiones: cuando está listo, y cuando tú no lo estás.
En toda organizacion, una vacante sera ocupada por la persona menos apta para cubrirla.
Entre dos eventos probables, siempre acontece uno improbable.
Errar es humano. Perdonar no es política de la empresa.
Incluso el objeto más inanimado tiene suficiente movimiento para voltear hacia un lado y causar una carambola.
La confianza es esa sensación que tienes antes de entender completamente la situación.
La información más necesaria es siempre la menos disponible.
La luz al final del túnel es un tren que viene directamente hacia usted.
La maxima fidelidad solo se consigue en los equipos de audio.
La mayoría de los trabajos manuales requieren al menos de tres manos para ser ejecutados.
La posibilidad de que el pan caiga con el lado untado de manteca hacia abajo es proporcional al valor de la alfombra.
La probabilidad de que a alguien se le escape un pedo es directamente proporcional al numero de personas con que se encuentre reunido.
Las conversaciones serias, que son necesarias, sólo ocurren cuando estás con prisa.
Las entregas de encomiendas llegaran indefectiblemente en el momento que no estes en casa.
Las mujeres con las curvas más aerodinámicas, son las que ofrecen mayor resistencia.
Las mujeres siempre le encuentran defectos a los hombres, y a los que no, o están casados o son gays.
Las partes que requieren más mantenimiento son las más inaccesibles del aparato.
Las tuercas sobrantes de un arreglo nunca corresponderán a los tornillos que también sobraron.
Los amigos vienen y van, los enemigos se acumulan.
Los embotellamientos de transito nunca se dan cuando te sobra el tiempo.
Los eventos desafortunados siempre se producen en serie.
Los niños nunca están tranquilos a la hora de tomar fotografías, y son absolutamente inmóviles cuando enfrentan a una videocámara.
Los niños son increíbles. Por lo general, repiten palabra por palabra lo que no deberías haber dicho.
Los problemas no se crean, ni se destruyen, sólo se transforman.
Ninguna cosa es tan fácil como lo explica el manual.
Ningún niño vuelve limpio de ninguna parte.
No hay nada tan malo que no pueda empeorar.
No hay tarea tan simple que no pueda salir mal.
No importa lo bien que hagas el trabajo, el jefe siempre encontrará algo para criticar.
No llevar impermeable o paraguas aumenta las probabilidades de lluvia.
No se duerme hasta que los hijos cumplen cinco años y no se vuelve a dormir después que cumplen quince.
Nunca da ocupado cuando marcas un numero equivocado.
Nunca veras a un tonto hacerse el inteligente. Al revés, es muy común.
Ochenta por ciento del examen final que vas a rendir se va a basar en la única clase que te perdiste, o está basado en el único capitulo que no has leído del libro.
Por muy inmensa que sea una casa, los muebles siempre encontraran las orillas de tus extremidades.
Seis fases de un proyecto: El entusiasmo, la desilusión, angustia, búsqueda de culpables, castigo a los inocentes y gloria a los no participantes.
Si algo puede salir mal de cuatro formas distintas, una quinta forma surgirá de la nada.
Si algo puede salir mal, saldra mal. Es más, saldrá mal de la peor manera, en el peor momento y de una manera que cause el mayor daño posible.
Si donde quieres anotarte tiene n vacantes, puedes estar seguro de que serás el candidato n+1 tratando de inscribirse.
Si estas buscando pareja, si te da bola, no te interesa y si te interesa está con alguien o vos estas con alguien.
Si la etiqueta dice "Talla única", es porque no le quedó a nadie.
Si no estás confundido, no prestes atención.
Si se te ocurre una buena idea, siempre habrá alguien para interpretarlo mal, falsificarlo o decir que ya lo había planteado en su último informe.
Si te sientes bien, no te preocupes. Se te pasara.
Si tienes algo guardado durante mucho tiempo, lo vas a precisar poco tiempo después de decidir desprenderte de eso.
Solo necesitarás de un papel importante cuando, espontáneamente, desaparezca del lugar en que lo dejaste.
Toda partícula que flote en el ambiente siempre encontrará un ojo.
Todo cuerpo sumergido en una bañera hará sonar el teléfono.
Todo lleva más tiempo que todo el tiempo que uno tiene disponible.
Todo lo que empieza bien, acaba mal. Todo lo que empieza mal, termina peor.
Todo producto envasado es más fácil de romperse que de abrirse.
Un atajo es siempre la distancia más larga entre dos puntos.
Un material se daña en proporción directa a su valor.
Un vehiculo nunca se queda sin bateria cuesta abajo. Eso solo ocurre si el vehiculo se queda sin frenos.
Una forma de lentificar a un caballo de carreras es apostar por él.
Una persona convincente es, por lo general, una persona llena de dudas que sabe ocultarlas.
Una persona sana es alguien que no ha sido suficientemente examinado.
Una vez que hayas agotado todas las posibilidades y te rindas, habrá una solución simple y obvia, claramente visible para cualquier otro idiota.
Murphy, en realidad, siempre fue una persona muy optimista.
¿Cuáles son las 3 leyes de Murphy y sus agregados? Publicado por madariaga
¿Quien fué Murphy?
Tip:
Última Edición: 2 años 6 días antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.424 segundos
