Cómo convertir el celular en lupa o microscopio 8 meses 4 semanas antes #31795
  • Gracias recibidas: 957
Lo usual es bajar una aplicación pero de esta manera apenas se puede incrementar la imagen en un 56% por que lo hace un software usando la misma lente que tiene el celular.
Lo mejor es aumentar la distancia mínima de enfoque utilizando una lente o un conjunto de lentes adicionales.
He experimentado con varias lentes a mi disposición y la menor distancia focal y mejor definición la obtuve de una lente "esférica" de unos anteojos comunes como los que usan los que tienen hipermetropía.
Estas lentes son convergentes y suelen tener el centro de mayor espesor que en los bordes. No probé con los divergentes que son los que usan los miopes.
Lentes convergentes
Lentes divergentes
Tipos de lentes
Las lentes probadas
La forma en que hice la prueba es arrimando una lente tipo lupa al captador de imágenes o cámara sosteniendo con una mano la lente junto con el celular y viendo el resultado para disparar la foto con la otra mano.
No importa el diámetro de la lente a usar mientras sea igual o mayor a la del celular. No hice la experiencia con una lupa pero también funcionaría.
Una forma práctica de sostenerla al celular es usar cinta de papel que se desprende fácilmente o cinta aisladora o tipo scotch.
Las pruebas que hice son con una lente esférica concavo-convexa de +5 dioptrías, la lente de un "cuentahilos" que se usa en artes gráficas y un conjunto de lentes combinadas de una vieja fotocomponedora.
También se obtiene un efecto similar usando una pequeña lupa que viene en un lector de DVD:
Hay opciones más técnicas como las lentes que vienen con una Lente ojo de pez que amplía la visión a 180º, una gran angular de 0,67 X
y una lente macro de una distancia de enfoque entre 10 a 23 mm con un sujetador tipo clip que afuera cuestan (el juego) unos u$s 5.-.
Bajando una aplicación como esta o similar se ofrece una mejoría hasta del 56% pero con software (no ópticamente).
31.22.7.120/celulares/como-usar-telefono...lupa-microscopio.php
“La dioptría es la unidad que con valores positivos o negativos expresa el poder de refracción de una lente o potencia de la lente y equivale al valor recíproco o inverso de su longitud focal (distancia focal) expresada en metros. El signo '+' (positivo) corresponde a las lentes convergentes, y el '–' (negativo) a las divergentes.”
es.wikipedia.org/wiki/Dioptr%C3%ADa#:~:t...ad,distancia%20focal )%20expresada%20en%20metros.
El siguiente usuario dijo gracias: sergioriv, error_dll, Juampi
Cómo convertir el celular en lupa o microscopio 8 meses 4 semanas antes #31800
Nada mal.
Última Edición: por error_dll.
Tiempo de carga de la página: 0.819 segundos
