- Gracias recibidas: 5
- Carburación y encendido
- Problemas de encendido en mi niva 92
- gamoralesp
8 años 11 meses antes #14743
por gamoralesp
Problemas de encendido en mi niva 92 Publicado por gamoralesp
Hola a todos espero esten todos bien....Estoy teniendo problemas con la niva al enceder cuesta mucho...Saben como si la bateria esta descargada pero es nueva esta muy pero muy pesada luego de varios intentos enciende la dejo calentar un rato la apago y la trato de encender y ya no puedo se siente el arrancar mas pesada ....Que podra ser? espero su pronta respuestas...
8 años 11 meses antes #14755
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Problemas de encendido en mi niva 92
Tenes muchos problemas de instalación eléctrica.... te consulto, cuando le das arranque ¿Las luces bajan atenuándose? Si es así comenzá revisando los puntos de masa y bornes de la batería.
- honter
- Gracias recibidas: 16
8 años 11 meses antes #14759
por honter
Respuesta de honter sobre el tema Problemas de encendido en mi niva 92
Buena como andas, yo tengo una Niva mismo modelo, tenes que verificar que los carbones del burro no esten gastados o tenga algun problema en el burro que te haga mas pesado el arranque...
Y si no como te decian verifica que no tengas alguna mala coneccion y te este chupando la potencia de la bateria.... Suerte..---
- Daniel PA
8 años 11 meses antes #14774
por Daniel PA
Respuesta de Daniel PA sobre el tema Problemas de encendido en mi niva 92
Los cables o el burro
8 años 11 meses antes #14777
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Problemas de encendido en mi niva 92
Me inclino por el burro y te agradecería que cuando soluciones el problema lo des a conocer.
Gracias
Gracias
- gamoralesp
8 años 11 meses antes #14832
por gamoralesp
Respuesta de gamoralesp sobre el tema Problemas de encendido en mi niva 92
Si madariaga segun he preguntado a electricistas conocidos me dicen que el arranque produce esa falla cuando estan ya casi muertos los carbones, por lo que me recomiendan hacerle mantenimiento mañana lo voy a desmontar y el lunes lo llevo al electroauto ya que hoy si no me quiso prender la burra y no quise seguirle dando pa no descargar la bateria... Luego les cuento como me fue ya que con los rollos de control de cambio de Venezuela no se consigue nada ..... Ni modo queda resolver como sea....Saludos
Tiempo de carga de la página: 0.416 segundos
