- Gracias recibidas: 102
- Calefacción y Refrigeración
- Cambiar el motor de la ventilación
- ferg1976
madariaga escribió:
Hola ferg1976: Consideraste la posibilidad de que funcione solamente a baja velocidad?
Debieras escuchar en una Niva uno que funcione en las dos velocidades y podrías determinar en que velocidad funciona el tuyo.
De seguro que con una limpieza y un poquito de WD40 va a andar mejor y de paso seguro que verías el problema por el cual funciona una sola velocidad y que puede ser una coneccion desoldada o la resistencia cortada por vibración.
La verdad que no considere esa posibilidad.jaja cuando este en presencia de otra niva chusmeo que onda.
- Gracias recibidas: 230
Gracias
- Bruntter
- Gracias recibidas: 123
olimpo88 escribió: El ventilador solo tiene 1 velocidad, osea que anda o no anda. Ya con que te ande alguna de las 2 velocidades podes descartas que el motor este dañado.
Para tratar de que se entienda un poco mejor 88, yo diría que el motor funciona a una sola velocidad si es que no le meten una resistencia en serie en el circuito haciendo que funcione a una velocidad menor, claro.
A través de la tecla la corriente o va directamente al motor o pasa por la resistencia lográndose dos velocidades "de funcionamiento" del motor.
